Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: passo 4, imagem 1 %32 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew the eight 6mm screws with a Philips #1 screw driver.
  5. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift back cover from the groove on the left side of the cover next to the symbol.
  6. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 6, imagem 1 %32 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the two 3mm Philips #1 screws from the top of the Wi-Fi card.
  7. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Unclip both black and white wires from the Wi-Fi card.
  8. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Gently pull Wi-Fi card out of its position at its angle.
Conclusão
Jeremy Campeau
Membro desde: 03/20/18
347 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 364
