Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 1710 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Back Panel: passo 4, imagem 1 %32 Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Back Panel: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew the eight 6mm screws with a Philips #1 screw driver.
  5. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift back cover from the groove on the left side of the cover next to the symbol.
  6. Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Fan: passo 6, imagem 1 %32 Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Fan: passo 6, imagem 2 %32
    • Unclip the power supply by pulling the cable directly up and out of the socket.
  7. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Dell Vostro 1710 Fan Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Remove the two 3mm screws located around the edge of the fan with a Philips #1 screw driver.
  8. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Dell Vostro 1710 Fan Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Gently lift and pull to the left until the fan is free from the heatsink.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tangxiao Sun
Membro desde: 03/19/18
496 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 330
