Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, imagem 1 %32 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two Phillips #1 screws from the Wi-Fi card cover on the bottom of the laptop.
  2. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Lift up on the cover and remove it.
  3. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the spudger to lift the small wires connecting to the Wi-Fi card.
  4. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use your thumbs to push the retaining clips upward to release the card.
  5. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Pull the card outward and then upward to remove it from the slot.
Conclusão
Nathan Valm
Membro desde: 03/20/18
735 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G1
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 298
