Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 1520 Memory Module Replacement
O que você precisa
  1. Cuidado: as etapas de 1 a 3 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
    Dell Vostro 1520 Memory Module Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the battery lock latch on the left away from the battery.
  2. Dell Vostro 1520 Memory Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the battery latch at the center toward the right..
  3. Dell Vostro 1520 Memory Module Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the battery itself toward the back of the computer and remove
  4. Cuidado: as etapas de 4 a 5 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
    Dell Vostro 1520 Memory Module Replacement, Processor and Memory Access Panel: passo 4, imagem 1 %32
    • Loosen the two captive screws on the access panel.
  5. Dell Vostro 1520 Memory Module Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the right side of the access panel.
    • Remove the access panel.
  6. Dell Vostro 1520 Memory Module Replacement, Memory Module: passo 6, imagem 1 %32
    • Using your fingertips, carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
  7. Dell Vostro 1520 Memory Module Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the memory module from the socket
Conclusão
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
44.830 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
Membros da 42
Autoria de 1.985 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 108
