Ir para o conteúdo principal
Dell VRC100-R Joystick Replacement
O que você precisa
  1. Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: passo 1, imagem 1 %32 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: passo 1, imagem 2 %32 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: passo 1, imagem 3 %32
    • Hold the joystick down with your left thumb to make space for the plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool into the circle above the joystick and pry upwards to lift the front panel.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter until you can lift the front panel.
    • You may hear a popping noise when you pry off the front panel.
  2. Dell VRC100-R Joystick Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell VRC100-R Joystick Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Grab the joystick and pull away from the controller to remove it.
Conclusão
Kenneth Liu
Membro desde: 04/18/18
169 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 635
