Ir para o conteúdo principal
Dell Precision M6600 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Precision M6600 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the lock key to unlock the battery. Then you can lift the battery from its holder.
  2. Dell Precision M6600 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32 Dell Precision M6600 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 2 %32
    • There are two 1.5mm screws that will be taken off using a Phillips #00 screw driver.
  3. Dell Precision M6600 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Precision M6600 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • The RAM is held in place by two prongs. By pulling the two prongs lightly away from the chip the RAM is able to be pulled out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kaley lindsay
Membro desde: 03/23/18
582 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Um comentário
You forgot to show the two more RAM slots under the keyboard.
Xerkies - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,050
