Ir para o conteúdo principal
Dell Precision M4700 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Unplug the charging cable before disassembly to avoid electric shocks.
    • Shut down the laptop.
    • Slide the battery eject button to the right until the battery lifts.
    • Carefully remove the battery from the laptop.
  2. Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove two 5 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the back panel upwards.
    • Lift the panel out of the way to access the RAM bay.
  4. Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use your fingers to push the metal retaining clips in opposite directions.
    • The RAM will pop up.
    • Remove the RAM from its slot.
  5. Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • If you have purchased more than one RAM chipset, repeat Step 4 for the right side of the RAM bay.
Conclusão
dvalencia
Membro desde: 02/21/24
169 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 422
