Ir para o conteúdo principal
Dell Precision M4600 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Precision M4600 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Precision M4600 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Slide the battery release latch into the unlock position.
    • Remove the battery from the system.
  2. Dell Precision M4600 Hard Drive Replacement, Base Cover: passo 2, imagem 1 %32 Dell Precision M4600 Hard Drive Replacement, Base Cover: passo 2, imagem 2 %32 Dell Precision M4600 Hard Drive Replacement, Base Cover: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
    • Press the rubber feet towards the rear of the system to disengage the bottom door.
    • Remove the base cover from the computer.
  3. Dell Precision M4600 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32 Dell Precision M4600 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 2 %32 Dell Precision M4600 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the screws securing the hard drive bracket in place.
    • Remove the screw securing the hard drive latch in place
    • Slide the hard drive release latch into the unlock position.
  4. Dell Precision M4600 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Precision M4600 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Precision M4600 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the hard drive bracket from the system.
    • Flex the hard drive bracket outward and press the hard drive upwards from the bottom.
    • Remove the hard drive from the hard drive bracket.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
44.830 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
Membros da 42
Autoria de 1.985 guias
Um comentário
New drive installed and ewaste pile avoided. Thanks!
David Widmann - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 110
Duração total: 10,704
