Ir para o conteúdo principal
Dell Precision M3800 Memory Module Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Dell Precision M3800 Memory Module Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell Precision M3800 Memory Module Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the system badge fap over and place it on the base cover.
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer. Release and remove the base cover from the computer.
    • NOTE: To remove the screws from the base cover, use a T5 Torx screwdriver.
    • Lift up and remove the base cover from the computer.
  2. Dell Precision M3800 Memory Module Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery cable from the system board [1].
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
    • Lift the battery off the computer [2].
  3. Dell Precision M3800 Memory Module Replacement, Memory Module: passo 3, imagem 1 %32
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops-up. Remove the memory module from its connector on the system board.
Conclusão
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
44.953 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
Membros da 42
Autoria de 1.986 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 130
