Ir para o conteúdo principal
Dell Precision 7560 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Dell Precision 7560 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 Dell Precision 7560 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32
    • The screws holding the fan in place cannot be fully removed.
    • Loosen the eight captive screws that secure the fan assembly.
    • Each screw is numbered in the order that they should be loosened.
  2. Dell Precision 7560 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Precision 7560 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate connector cable and pull lightly to remove.
  3. Dell Precision 7560 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Precision 7560 Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently pull the first fan connector from the head until it is removed.
    • The thin wire is prone to damage. Exercise extra caution during removal.
  4. Dell Precision 7560 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Precision 7560 Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently pull the second fan connector from the head until it is removed.
  5. Dell Precision 7560 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Precision 7560 Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lifting from the bottom, carefully remove the laptop's fans.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jack Allred
Membro desde: 02/09/23
351 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 143
Ao todo: 2,711
