Ir para o conteúdo principal
Dell Precision 7560 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • The screws holding the back cover in place can not be removed.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the the eight 5 mm captive screws in the bottom cover.
    • Remove the back cover by lifting at the corners.
  2. Dell Precision 7560 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Precision 7560 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Precision 7560 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew and remove the five 2 mm screws that secure the battery.
    • Locate the battery connector.
  3. Dell Precision 7560 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Precision 7560 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Precision 7560 Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull the connector towards you to disconnect it.
    • Use your fingers or a plastic opening tool to pry the battery up and remove it from the laptop.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Laisha
Membro desde: 02/14/23
223 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1Comentário do guia
Was able to reset a battery that stopped charging with these instructions, appreciate it!
Emiline Doerr - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 4,169
