Ir para o conteúdo principal
Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Position the tower with the Optical Drive facing upward.
  2. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the small black screw connecting the Optical Drive to the computer.
  3. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • There is a little blue tab you have to disengage, inside of the case, to be able to pull the DVD drive out. Simply pull it up to release the DVD.
  4. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Press on the drive release button.
  5. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull Optical Drive out of the computer.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Tom
Membro desde: 10/04/10
841 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
Membros da 4
Autoria de 26 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 4,409
