Ir para o conteúdo principal
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement
O que você precisa
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Opening the case: passo 1, imagem 1 %32 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Opening the case: passo 1, imagem 2 %32
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Remove the Power Supply from the Case: passo 3, imagem 1 %32 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Remove the Power Supply from the Case: passo 3, imagem 2 %32
    • Identify the power supply.
    • Remove the two 9.5 mm Phillips screws on the outside of the case.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Disconnect the power supply cables: passo 4, imagem 1 %32 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Disconnect the power supply cables: passo 4, imagem 2 %32
    • Grab the plastic casing and pull out the bundle of cables from the side of the power supply unit.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Remove the power supply: passo 5, imagem 1 %32
    • Push the power supply from the back and lift from the front.
    • Lift the power supply out of the case.
Conclusão
16 outras pessoas executaram este guia.
Samantha Hsu
Membro desde: 09/29/14
416 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G10
Membros da 6
Autoria de 12 guias
Um comentário
good, but that's not the SFF model.
99mmarriott99 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 6,654
