Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude X300 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude X300 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the Dell Latitude X300 power is off.
    • Remove the battery located on the bottom of the device by pushing in both clips.
  2. Dell Latitude X300 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude X300 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove rubber caps on each corner of the front screen with a pinch.
    • Remove the 4 mm screws located on the front screen of the laptop.
  3. Dell Latitude X300 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully, remove the screen casing using either your hands or a proper tool.
    • The casing is very flimsy, so extreme care is required.
  4. Dell Latitude X300 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 4 mm screws on the bottom left and bottom right corner of the screen.
  5. Dell Latitude X300 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Latitude X300 Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully lift the screen and place it on it's face.
    • Disconnect the wiring attached to the screen.
    • It is important not to damage this wire.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Jacob
Membro desde: 03/12/14
9 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 774
