Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude X300 Latch Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude X300 Latch Replacement, Latch: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the power is off.
    • Remove the battery located on the bottom of the device by pushing in both clips.
  2. Dell Latitude X300 Latch Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude X300 Latch Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove rubber caps on each corner of the front screen with a pinch.
    • Remove the 4 mm screws located on the front screen of the laptop.
  3. Dell Latitude X300 Latch Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully, remove the screen casing using either your hands or a proper tool.
    • The casing is very flimsy, so use extreme care.
  4. Dell Latitude X300 Latch Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the screws holding the latch in place.
    • Replace the old latch with the new one
Conclusão
Jacob
Membro desde: 03/12/14
9 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Spring 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S6G1
Membros da 4
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 334
