Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6530 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6530 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude E6530 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four screws to remove the back panel using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Dell Latitude E6530 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E6530 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the RAM by carefully pulling apart the metal pins on each side.
    • You do not need to force the holders open, it should click and the chip will pop upwards.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 984
