Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement, Preparing: passo 1, imagem 1 %32
    • If the new drive is used, be sure to format it!
  2. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Be sure to have a flash drive or DVD with your preferred OS on it.
  3. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Power off the laptop and remove the AC adapter.
  4. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull back the battery tabs
  5. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull out the battery
  6. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement, Drive: passo 6, imagem 1 %32
    • Unscrew the 2 Phillips #1 screws holding the drive in.
    • Keep the screws somewhere you won't lose them.
  7. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull out the drive
  8. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Undo the Phillips #1 screw keeping the drive in the bracket.
  9. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: passo 9, imagem 1 %32
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ella
Membro desde: 08/26/19
2.221 Reputação
Autoria de 10 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 2,157
