Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement, Slide tabs outward and remove Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement, Slide tabs outward and remove Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure your computer is unplugged and off before removing the battery
  2. Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement, Unscrew and remove Base Cover: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement, Unscrew and remove Base Cover: passo 2, imagem 2 %32
    • Use your Phillips screwdriver (4 x M2.5 x 8mm)
  3. Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement, Disconnect and remove CMOS Battery.: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement, Disconnect and remove CMOS Battery.: passo 3, imagem 2 %32
    • Please remove carefully
    • Carefully
Conclusão
Make sure you put everything back together
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jordon Dozier
Membro desde: 02/10/21
1.663 Reputação
Autoria de 12 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
43 Membros
Autoria de 1.985 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,761
