Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6520 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E6520 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Bottom Cover: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Bottom Cover: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the ten 8.6 mm JIS #0 screws.
  4. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Place fingers underneath cover and pull off the cover.
  5. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 2 %32
    • Push apart the two metal clips that hold the RAM in place.
  6. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Latitude E6520 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Pull the card out of the connection port.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alec Weiss
Membro desde: 11/05/18
800 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 Membro de IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 1,474
