Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently pry the protective LCD cover from around the screen. You shouldn't have a problem just using your fingers.
  4. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the six 5.75 mm JIS #0 screws that hold the LCD screen to the cover.
  5. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Once all the screws have been removed, lay the screen down on the keyboard and disconnect the LCD cable.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alec Weiss
Membro desde: 11/05/18
800 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 Membro de IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 1,195
