Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6510 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Orient the laptop so that the bottom is facing up towards you.
    • Place your thumbs on the grooved sections above the battery and firmly pull away from each other.
    • Slide the battery out and separate it from the laptop.
  2. Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the 5 screws from the back panel with a type 0 Phillips head.
    • Pull the panel towards you in a slightly upwards motion.
    • Remove the panel from the laptop and set it aside.
  3. Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Locate the RAM sticks in the laptop.
    • Using your fingers, disconnect the prongs connected to the RAM sticks.
    • Gently remove the RAM from the port.
    • Repeat the first three steps to remove the second RAM stick.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 282
