Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6510 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a J1 screwdriver to remove the 8mm screw on the bottom cover.
  2. Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unclasp and pull the memory card up.
    • Be careful when unclasping and releasing the memory card. Clasps are fragile.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Kolin Doyle
Membro desde: 11/06/17
500 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Membro de Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 Membro
Autoria de 4 guias
1Comentário do guia
There should be four steps to this, step two should be removing the 4 hard drive screws,
step three should be removing the bottom cover, including that it slides off, as many bottom covers snap in.
I almost damaged the bottom cover trying to pry it up.
Brian Barlow - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,089
