Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Unlock the two latches on the back by sliding them inwards.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 2 %32
    • After removing the battery, unscrew the four 3 mm screws on the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • The back plate does not need to be removed. Removed only for a clear view.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • The hard drive should slide out of the laptop. However, if not, use a spudger to pry the hard drive out of the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kolin Doyle
Membro desde: 11/06/17
500 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Membro de Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 Membro
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 4,265
