Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6510 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32 Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the battery.
    • Remove the five strews that are holding the back cover down.
    • Firmly grasp the laptop and slide the cover to the front, then lift.
  2. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the 7 gray screws.
    • They will not disconnect from the gray plates.
    • Remove the 2 black screws that hold the fan in place.
  3. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Wiggle the fan in the direction of the arrows until the end of the fan comes out.
  4. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pick up and pull the heat sink out in the direction of the arrow.
  5. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Firmly grasp the fan cord close to the plug, and pull straight up.
Conclusão
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 1,856
