Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6500 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6500 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn laptop over with the hinges facing away.
  2. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a size 0 screwdriver to remove the center screw.
    • Slide the back cover towards you to remove.
  3. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the 4 hinges.
  4. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Push the first two hinges away from the RAM.
    • Remove first RAM card from the hinge.
    • Push the second two hinges away from the RAM to remove second RAM card.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 541
