Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6420 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Push the tabs on the left and right of the battery out towards the edge of the case.
  2. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • While still pushing in the tabs, using your pinky finger, lift the battery out of the laptop.
  3. Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Screen: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Screen: passo 3, imagem 2 %32
    • Open the laptop and lay it flat on your work surface.
    • Using the spudger, lift the bezel up from around the laptop screen.
  4. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using the screwdriver, remove four 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop screen.
    • Using the screwdriver, remove two 3mm Phillips #0 screws from the top of the laptop screen.
    • Lift the screen.
  5. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the laptop screen and flip it over to lay it on top of the keyboard.
  6. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the piece of tape from the back of the LCD cable.
  7. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Lift the piece of tape attached to the LCD cable.
    • Once the tape has lifted, gently pull back to unplug the LCD cable.
Conclusão
9 outras pessoas executaram este guia.
Madysen Eames
Membro desde: 02/27/18
1.528 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Um comentário
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 30
Duração total: 3,861
