Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6420 CPU Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the eight screws holding down the rear panel using a Phillips #0 Screwdriver. Carefully remove base cover by hand.
  2. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, CPU: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery by pushing the tabs outward, then removing the battery from the device.
  3. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four screws securing the heatsink using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the heatsink and fan assembly.
  4. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the flat end of a spudger to rotate the lock 180 degrees counterclockwise to unlock the CPU.
  5. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Latitude E6420 CPU Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the CPU out of the motherboard assembly.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 3,197
