Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, imagem 2 %32
  2. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the following 5mm screws.
    • Loosen the middle 5mm screw.
  3. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the back cover by sliding it downwards.
  4. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew the following 2mm screws.
    • Remove the fan case.
    • Do not pull hard enough to break the wires connected to the motor.
  5. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the 1mm screws on the fan case.
  6. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the fan by pulling it away from the motor.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Stephen Tate
Membro desde: 11/06/17
889 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 Membro de Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G2
1 Membro
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 2,286
