Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Hard-Drive: passo 3, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over so the bottom face is facing up.
    • Only follow the battery replacement guide up to removal. You do not need to replace the battery as well if you are replacing the hard-drive. Removal is only done to prevent damage to the laptop.
  4. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #00, remove the two 2.5mm x 5mm screws located at the front left corner of the laptop.
  5. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Slide the hard drive & caddy out of its slot.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
John Donahue
Membro desde: 03/30/17
130 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,545
