Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E5410 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E5410 Screen Replacement, Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 1, imagem 1 %32
    • Have your laptop ready with your screen pulled all they way down parallel to the bottom of the laptop.
  2. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Start on the top left or right corner of the screen edge and unscrew the small screws.
    • Be sure to remove the rubber placeholders in order to access the screws.
  3. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, pry the bezel away from the screen.
  4. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the Phillips screwdriver to remove the screws from corners around the screen.
  5. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the screws from both sides.
    • Once removed, they will release the screen.
  6. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use the spudger to move the sensor aside.
  7. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Release the screen by pulling up and out.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 2,620
