Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: passo 1, imagem 2 %32 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the single Phillips #1 screw.
    • This screw will not necessarily come off of the panel.
    • Lift up and remove with your fingernail, or a spudger, from the side of the door with the screw.
  2. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, MiniCard: passo 2, imagem 1 %32
  3. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a spudger to pry up the card.
    • Pull the card up and out of its slot.
  4. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pull the white and black antenna cables off of the card.
    • Make note of these connectors (mark with a marker or pen) as they must be the right connectors for the card to work properly.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 657
