Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E4310 Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E4310 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Power down the laptop and remove all power cords.
  2. Dell Latitude E4310 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E4310 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Push in the battery release button with your thumb.
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Dell Latitude E4310 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude E4310 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert the pointy end of the spudger underneath the power button panel and pry upwards to pop off.
    • Do the same steps for the other side.
  4. Dell Latitude E4310 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude E4310 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Latitude E4310 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  5. Dell Latitude E4310 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over and remove the two Phillips #0 screws.
  6. Dell Latitude E4310 Keyboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Latitude E4310 Keyboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Insert the pointy end of the spudger underneath the edge of the keyboard and pry upwards to lift up.
    • Once lifted, grab the keyboard and pull out to remove.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 2,816
