Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E4310 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E4310 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Power down the laptop and remove all power cords.
  2. Dell Latitude E4310 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E4310 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Push in the battery release button with your thumb.
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Dell Latitude E4310 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws that secure the hard drive in place.
  4. Dell Latitude E4310 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the hard drive out of the laptop.
  5. Dell Latitude E4310 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the 3mm Philips #1 screw that secures the hard drive cover.
  6. Dell Latitude E4310 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Latitude E4310 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Pull the cover off of the hard drive to separate.
Conclusão
8 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 4,346
