Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Use PH0 screwdriver to unscrew the 4.49x7.88 mm screw in the middle of the back panel.
  2. Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Place thumbs flat on the front side of the back panel (the side to open the laptop).
    • Push panel upwards sliding it out of the locked position.
    • Lift panel out of socket.
  3. Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove panel and screw from the device. This opens up the main board of the device.
Conclusão
Equipe
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G6
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,576
