Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude D830 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude D830 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient the laptop so the opening is facing you.
  2. Dell Latitude D830 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over, so the opening is still facing you.
  3. Dell Latitude D830 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Place finger/ thumb on the slide button, then push the button forward
    • This unlocks the battery.
  4. Dell Latitude D830 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Place finger/thumb under the ledge.
  5. Dell Latitude D830 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift up the ledge, this allows the battery to be removed.
  6. Dell Latitude D830 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • The battery is now removed.
  7. Dell Latitude D830 Battery Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • To insert a new battery, orient the battery with the battery opening.
  8. Dell Latitude D830 Battery Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Insert the new battery with the left side being placed in first.
    • Press the new battery down until a "click" is heard.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 400
