Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude D820 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude D820 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the charger from the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery slide lock. Slide the switch and gently lift up the battery.
    • If you are replacing other components, leave the battery out.
    • If you are only replacing the battery, reverse the steps to install a new battery.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Elizabeth
Membro desde: 09/06/14
423 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 Membro de Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G2
Membros da 10
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 1,321
