Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude D610 Modem Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: passo 4, imagem 2 %32 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the 3.9mm screw with a Philips #1 screwdriver containing the modem.
  5. Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift and remove the lid.
  6. Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the 3.9mm Philips #1 screw on top of the modem.
  7. Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Pull on the white tab to remove the modem
    • Remove the cable going to the modem.
Conclusão
Jose Chavez
Membro desde: 01/26/14
122 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 Membros
Autoria de 5 guias
Um comentário
I have manufacturing mode problem can you help me??
Mod - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 1,709
