Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude D600 Display Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude D600 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the 6 screws underneath the rubber things - located in red
  2. Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use your spudger to pry off the front case
    • Go all around the perimeter and pop it off
  3. Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 6 screws holding in the display screen
  4. Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the screw holding in the display cable connector
    • Pull the black tab up to remove the display cable connector
  5. Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Slowly Remove the wire from the joints holding it in
  6. Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • The computer is happy you are fixing him
    • Thats it, display is now removed feel free to replace it by doing the steps in reverse
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Joseph
Membro desde: 07/16/14
1.497 Reputação
Autoria de 5 guias
Um comentário
I see you removed the keyboard by seeing it in the background of the last image however, I do not see the steps instructing everyone on how to remove the keyboard.
Darren - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 2,083
