Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 9510 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 9510 Speakers Replacement, Base Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device so that the base plate is facing you.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the nine 5.5 mm screws securing the base plate.
  2. Dell Latitude 9510 Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Wedge a spudger between the base plate and the chassis, then gently pry around the entire perimeter to release the base plate.
    • Remove the base plate.
  3. Dell Latitude 9510 Speakers Replacement, Speakers: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the speakers.
  4. Dell Latitude 9510 Speakers Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a spudger to gently lever the speaker connector out of its port.
    • Lift the speakers up and out.
Conclusão
David Cauley
Membro desde: 02/10/22
169 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 50
