Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 9510 Base Panel Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 9510 Base Panel Replacement, Base Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device so that the base plate is facing you.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the nine 5.5 mm screws securing the base plate.
  2. Dell Latitude 9510 Base Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Wedge a spudger between the base plate and the chassis, then gently pry around the entire perimeter to release the base plate.
    • Remove the base plate.
Conclusão
Connor Bassolino
Membro desde: 03/29/22
6.664 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 17.432 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 133
