Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement, Touch Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Push down back-plate of the touch screen
  2. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Avoid static discharge by grounding yourself using a wrist grounding strap or by touching a bare metal surface like a connector on the back of the laptop. Remove all of the power including the battery and power adapter.
    • Unscrew and remove the battery.
  3. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Open the cover of the screen.
    • Remove the wide head.
  4. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Take off the screen battery.
    • Remove the following screw.
  5. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Unscrew and remove SSD from motherboard.
    • Disconnect then unscrew and remove audio circuit board.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 486
