Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the following ten T5 screws securing the lower case to the upper case.
    • Two will be 6mm, eight will be 3mm in length.
  2. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
  3. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement, Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery cable.
  4. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a PH1 (phillips) bit to unscrew four screws on the battery assembly tabs.
  5. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Take out the battery.
  6. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 6, imagem 1 %32
    • Unplug battery from mother board
  7. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pry off peripheral logic boards connected to motherboard.
  8. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Unscrew and remove Motherboard (6 x T6 x 3mm)
  9. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove docking cable connecting motherboard to the frame
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 379
