Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the following ten T5 screws securing the lower case to the upper case.
    • Two will be 6mm, eight will be 3mm in length.
  2. Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
Conclusão
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 151
