Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 5480 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: passo 3, imagem 2 %32
    • Grip the black battery cable connector loop and pull it directly up to disconnect the battery.
  4. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude 5480 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 2 %32
    • Two black clips secure each RAM module in place, one on each side. Use your fingers to spread the clips away from the RAM module.
    • Repeat the previous bullet on the second module.
    • When released, the RAM modules will pop up at a slight angle.
  5. Dell Latitude 5480 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull the RAM module directly out of its port.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 68
