Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 5480 Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 5480 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 5480 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude 5480 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 75
