Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 5480 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 5480 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude 5480 Fan Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: passo 3, imagem 2 %32
    • Grip the black battery cable connector loop and pull it directly up to disconnect the battery.
  4. Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Fan: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Fan: passo 4, imagem 2 %32 Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Fan: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the two 3.7 mm Phillips screws that secure the fan.
  5. Dell Latitude 5480 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Latitude 5480 Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Dell Latitude 5480 Fan Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Grip the fan connector and pull it directly out of its motherboard port.
    • Do not pull on the wires.
    • Lift the fan up and out of the chassis.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 59
