Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 3520 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the metal above the connector on the battery to unlock.
  2. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Peel the adhesive tapes and the battery cable.
  3. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the three 2mm Phillip #0 screws that secure the battery in place.
  5. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift and remove the battery.
  6. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement, Speaker: passo 6, imagem 1 %32 Dell Latitude 3520 Speaker Replacement, Speaker: passo 6, imagem 2 %32
    • Disconnect the speaker cable from the connector on the system board.
  7. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Unroute the speaker cable from the routing guides assembly.
  8. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Peel the adhesive tapes, lift them, and remove the speakers.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 157
