Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 3520 RAMReplacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 3520 RAMReplacement, Remove MicroSD-card: passo 1, imagem 1 %32
    • Push the microSD-card to eject it from the slot.
    • Remove the microSD-card from the computer.
  2. Dell Latitude 3520 RAMReplacement, Bottom Case: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 3520 RAMReplacement, Bottom Case: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude 3520 RAMReplacement, Bottom Case: passo 2, imagem 3 %32
    • Loosen the nine screws 2mm Phillips #0 that secure the base cover to the assembly.
    • Using a plastic scribe, pry open the base cover starting from the recesses located in the indents near the hinges at the top edge of the base cover.
    • Carefully lift and remove the base cover.
  3. Dell Latitude 3520 RAMReplacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude 3520 RAMReplacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift the clips to find the memory module slot.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 122
