Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 3520 Bottom Case Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 3520 Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude 3520 Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 1, imagem 2 %32 Dell Latitude 3520 Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Loosen the nine screws 2mm Phillips #0 that secure the base cover to the assembly.
    • Using a plastic scribe, pry open the base cover starting from the recesses located in the indents near the hinges at the top edge of the base cover.
    • Carefully lift and remove the base cover.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 119
