Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 3520 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Remove MicroSD-card: passo 1, imagem 1 %32
    • Push the microSD-card to eject it from the slot.
    • Remove the microSD-card from the computer.
  2. Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Bottom Case: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Bottom Case: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Bottom Case: passo 2, imagem 3 %32
    • Loosen the nine screws 2mm Phillips #0 that secure the base cover to the assembly.
    • Using a plastic scribe, pry open the base cover starting from the recesses located in the indents near the hinges at the top edge of the base cover.
    • Carefully lift and remove the base cover.
  3. Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the metal above the connector on the battery to unlock.
  4. Dell Latitude 3520 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Latitude 3520 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Peel the adhesive tapes and the battery cable.
  5. Dell Latitude 3520 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  6. Dell Latitude 3520 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Latitude 3520 Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the three 2mm Phillip #0 screws that secure the battery in place.
  7. Dell Latitude 3520 Battery Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Lift and remove the battery.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 137
Duração total: 795
